поменял q606 и q605.
на q601, 602,603,613 напряжение между общим проводом и К, Э, Б 290-300В, на q604 - 0В. при выключении питания через несколько секунд. на коллекторе 604 появляется напряжение порядка 30В которое падает видимо с разряжение конденсатора с401. также после выключения питания между э и к q601, 602,603,613 появляется напряжение, которое тоже падает.
на эммитерах q605, 606 порядка 8,2 вольт. все мерял относительно входа диода 601
