общий провод-это выделенный жирным внизу? я так понимаю относительно
я так понимаю относительно него нужно мерять напряжение на транзисторах. общий провод и эмиттер/база/коллектор?
транзисторы на убой мультиметром проверил в самом начале. судя по этой методике они все целые. однако возникают сомнения, т.к. q602 и 604 абсолютно одинаковые транзисторы, оба мультиметром нормально проверяются, но q604 если вставить в специальное гнездо мультиметра показывает hfe = 30, а второй ничего.
потенциометр сейчас проверю.
дурацкие вопросы задаю, потому что в радиотехнике практически не разбираюсь, сам технолог по переработке пластмасс,единственное спаял усилитель для колонок на микросхеме lm и все.
не работает импульсный блок питания усилителя мощности
