учитывая, что ТХ97-Е у некоторых находится в АТХ-корпусе с АТХ БП, то не факт...
в таком случае менять socket7 на supersocket7 нет смысла надо сразу перейти на чтонибудь помощнее
p.s. забыл написать раньше:
apple rom писал(-а):
И если есть возможность взять протдукт, пусть более низкий по не всегда конкретной лестнице "продвинутости" - однозначно берите именно Асус, Микростар, Интел и тп по сравнению с Зидами, Акорпами и Алишками сотоварищи. Все просто - матери, отмотавшие чуть ли не десяток лет уже явно не будут использоваться как крутые геймерские станции, и НАДЕЖНОСТЬ, что бы кто не говорил, становится первоочередным фактором.
Про обычную ненадежность Acorp согласен, но и элитные производители не без греха, просто они ошибаются реже - и контроль качества получше.
UDMA66 - аналогично, если винты не сигейты, так не любящие удма33, то интел будет не медленней.
Медленней, если винт держит ATA66 и выше. А сигейты - это отдельный разговор, они и на Intel матери с ATA100 могут выдавать максимум меньше 33 Мегабайт всекунду.
- AGP - мда, вы много хороших карточек поставите на такое агп?
на PCI можно найти еще меньше
Root писал(-а):
думаю разумна установка отдельных адаптеров Mass Storage (всяческие SCSI, RAID, IDE-контроллеры. Можно и SATA)
стоимость не оправдывается - проще платформу сменить.
т.е. все равно TX быстрее Smile ч.т.д.
А в реальных приложениях?
есть мегаматеринка от Асуса на Алладине V - ASUS P5A-B
Насколько реально поставить на ней FSB=133 и выше?
Тоже самое ставится на GA-5AA. Без больших проблем ставится только FSB=120 (надо ставить AGP1X - инача может глючить видео). FSB=135 можно, только нужна память 133, новый винт с поодержкой UDMA и UDMA в винде обязательно включен (WinXP ставилась, только на стандартной FSB=100, а после установки уже можно FSB=135), видюха котороая может работать на AGP 90 или 180 МГц.
