При максимальном тюнинге Интела (83-я шина со всеми ее преимуществами и недостатками) алишки нервно курят в углу для любых шин.
т.е. все равно TX быстрее ч.т.д.
- UDMA66 - аналогично, если винты не сигейты, так не любящие удма33, то интел будет не медленней.
думаю разумна установка отдельных адаптеров Mass Storage (всяческие SCSI, RAID, IDE-контроллеры. Можно и SATA)
есть мегаматеринка от Асуса на Алладине V - ASUS P5A-B
Насколько реально поставить на ней FSB=133 и выше?
Судя по этому, существует довольно интересный чипсет AMD 640, на базе которого сделана материнка Shuttle HOT-603, да, и то немного убогая....
The Shuttle HOT-603 (the only motherboard that shipped with the 640 chipset), uses the 8-bit Tag w/ 1 modified scheme for its 1MB L2, yielding 255MB cacheable in WT mode and 127MB in WB.
Есть ли какие-нибудь другие матери на этом чипсете?
> И что он дает по сравнению с тем же TX'ом в плане производительности?
Судя по бенчам thg, ничего хорошего для AMD 640... TX даже не штатной частоте 66Mhz быстрее...
apple_rom
Здравствуй!
