На счет узкого места надо говорить точнее: Socket7 или SuperSocket7. У последнего офицальая пропускная способность с памятью получается выше до 1,5 раз (особенно если при большом объеме памяти отключить кэш на матери - толку от него всеравно мало).
правильно... ТХ прокачивает у меня сейчас 256МБ/сек на чтение и 110МБ/сек на запись. Это экстремально мало. по сравнению с приличными пнями третьими...
Во всяком случае у меня на 5ALI61 скорость пропускания не меньше чем 440BX.
Ой-ой-ой! Как я сомневаюсь. Вы сранивали, наверное, 5ALI61 с PC133 на частоте 100 и минимальными таймингами с BX'ом с PC66 на соответствующей частоте и убогими настройками. Кхе-кхе... Сравнение немного некорректное... Если хотите, то легко можем сравнить производительность Акорпа (если Вы можете его потестить) и TX97-E...
Вы iXBT доверяете? Тогда моя любимая цитата с вышеуказанного линка про АГП стандарт
(4) Поскольку матерных выражений редактор не одобряет, я ничего не буду говорить про реализацию AGP у этого чипсета и материнских плат на нем. Типы работающих видеокарт узнаются только подбором..
сказано как раз про Алладин Думаю легко можно прийти к справедливому выводу, что хотя у плат под пень первый пень АГП и может быть, но спокойно можно считать, что его нет.. УВЫ... туда же... Даже если Вы и поставите мега-мощную видеокарту (скажем, Ti4200) на пЭнь первый (ладно, К6-х), то все равно
а) не факт, что видяху вытянет мать... Материнки все-таки не проектировались на таких монстров, тем более всякие "убожества" типа акорпа....
б) проц явно не сможет видяху загрузить даже на 50%.
И зачем тогда ставить что-либо выше TNT2? Случай, если Вы маньяк, не считается.... Hidden
спасибо за поддержку.
L'Autour
Hidden
