все равно придется брать новую видеокарту.... А это лишние расходы. При таком раскладе проще взять какой-нибудь дешевый Цел+мать под него+простая видяха, а всю старую платформу продать....
Лишние расходы зависят от их размера. А если брать что нибудь другое то лучше взять бу дурон+мать (процессор обгредить нужно).. Все равно придется на новый корпус и блок питания тратится (селы с AT питанием стоят дородже своей стоимости)
