ИМХО, не стоит. Лишняя трата денег.... Хотя желательность зависит от суммы...
По бенчам в любом случае, TX получался, увы, быстрее, если совсем над ВИА не извращаться.... И дрова под ВИАшные чипсеты времен первых пней и они сами, увы, тоже не самые прямые
А АГП на ВИА - удовольствие сомнительное.... Читайте статью на iXBT
И даже PCI-видяху такой проц грузит с трудом.... Не говоря уже и об АГПшной...
У Acorp 5 Ali 61 есть AGP slot - это значит, что если на нее установить проц АМД 500 или больше , памяти 128 sdram и какой нить Voodoo 3, то на такой системе можно будет играть кое какие неплохие игры ( Driver например ) и смотреть DiVx фильмы без ухищрений типа quickview из под доса.
"Вы не любите кошек? Да, Вы просто не умеете их готовить"
И фильмы я смотрю без тормозов с помощью DivX'а под 2000 на своей машинке. Игры тоже играю иногда... UT99, Q3 вполне сносно работают... Хотя на Cel645/TNT2 они работают гораздо более сносно.
Хочется задать пару вопросов:
где Вы видели процы АМД (пусть даже и супер)сокет7 от 500МГц?
128МБ оперативы можно поставить и на ТХ без проблем....
А Voodoo3 есть и в PCI исполнении. И как будете делать SLI только на AGP-карточках?
При чем здесь VIA? Речь идет об чипсете 5ALI61. Это поддержка 100МГц по шине процессора, установка частоты процессора до 600МГц, поддержка памяти до 256 МБайт, AGP первой спецификации максимальной скоростью 2X.
А если повезет с версией материнской платы то поддрежка ATA-66 (UDMA-66) и оперативки до 1 ГБайт, если приспичит (про Acorp точно не скажу, но чипсет 5ALI61 умеет понимать 256Мбитную память)
TX и рядом не стоит, к тому же попробуйте щас найти PCI 3D видеокарту с оперативкой не менее 16Мбайт и стоимостью в пределах разумного.
Единственные проблемы это:
Это сложно найти нормальный процессор по супер7, что нибудь вроде
K6-2 500МГц, K6-2+ 450МГц, K6-3 450 МГц (что разгоняется еще выше). На них нормально идут фильмы только с невысоким качеством, или со средним качеством и хорошо подобранными кодеками, ведео плеером и видекартой.
Новые AGP видюхи (не AGP-восемь) могут некорректно работать с AGP тектурированием (оно может не включиться). Но с объемами памяти новых видюх на такой слабой платформе AGP текстурирование впринципе не нужно.
Для ATI видюх с T&L нельзя ставить самые новые дрова. Будут глюки при использовании этого T&L.
А на счет игр, то в то они ок сожалению почти неоптимизируются под 3DNOW, а FPU на AMD K6 слабее раза в полтара-два по сравнению с аналогичными по частоте пнями.
