miXel,Bishop дросель именно хлопнул,на милиметр выше было черное пятнышко как раз с него наверно,прожог не внутренний так как оно стерлось спичкой,с одной стороны сопротивление 0 с другого конца гдето 47-50 ом,с выпаяным с одного как было ноль так и осталось,а с другого 70,между собой 70 и в другом направлении 85,сам дроссель выпаяный гдето на 135
нигде не нашел картинку с чипом на котором микротрещены,как они выглядят то вообще? просто царапинки эти какието фигуристые чтоли,тоесть процарапать это надо еще суметь так,хотя рассматривал под линзой,микроскопом сразу можно было уставновить насколько глубоки эти канавки,просто другого обьяснения выгорания дроселя у меня нету кроме как перегрева чипа и его выходом из строя,быть может болты были неправильно вкручины неправильной длины и стояли не на своем месте,ноут уже разбирался и чип прогревали(бук после этого работал)не снимая металического крепежа с обратной стороны на котором есть пластиковые прокладки
