А не пора-ли нам в песочницу?
2 Дек 2011 - 23:16
HeBe3yXa
168
8.06
Asus Z53S видеочип
вероятно поможет... если плата доживёт до этого...
HeBe3yXa,танталовые? или вообще микро,мелкие очень многие керамические звонятся
после отгара дросселя лучше уж звякать кандёры
Дроссели в цепях питания обычно живут, так-что
miXel,Bishop дросель именно хлопнул,на милиметр выше было черное
1. царапины 2. дросселёк. отгорает не просто так -
2 - это катушка индуктивности, Должна звониться как
помогите определить по фото (1)кристалла есть ли на
вобщем собрал ноут,включается есть звук и реакция на
Bishop,ок
можно я скажу? чутка повыше, я уже давал
HeBe3yXa,и кстате по вашему пункту 4,на 8600gts,на фене(строительном)
HeBe3yXa, спасибо,все понятно обьяснили,изначально чип просто грели и
миша , взял с того, что вы
пустырничку или валерьяночки дней 5 пропить
Bishop,если в биос бы реально залезть видеокарты и
миша , ну тогда добивайте :)
блин... каждый суслик - агроном... Оно канеш дело сугубо
HeBe3yXa,в сервисе заплатив я смогу купить себе нетбук
Bishop,я знаю точно что,непомню марки,активный флюс который при
эт наверно очень активный флюс то ))
миша , да забейте вы на ремонт...
Bishop,я ща попробую на сканере снять) чтобы было
1. поверните ноутбук на столе так, чтобы "южный
