вобщем собрал ноут,включается есть звук и реакция на кнопки,вентиляторы крутятся,видео нету ни на матрице ни на внешнем монике(трещены на кристале оказались вроде как просто царапинами,видимо когда счищали термоинтерфейс)(на уголок на видеочипе грешу,он какойто примятый вроде) должна ли у матрицы работать подсветка независимо от того работает ли выдеочип или нет? а ту двруг есть смысл копнуть по питанию?
