помогите определить по фото (1)кристалла есть ли на нем микротрещены ? или это царапины?может ли видеопроцессор работать с такими царапинами или трещинами? (2) помогите определить элемент(находится на обратной стороне под видеопроцесором),указан стрелочкой,на нем большое сопротивление,с виду подгоревший,вроде не резистор..(соседние похожие на него черные звенятся на ноль) (3) как снять компаунд? держит чип с 4 углов,при нагреве до 300 не смягчается
помогите определить по фото (1)кристалла есть ли на нем микротрещены ? или это царапины?может ли видеопроцессор работать с такими царапинами или трещинами? (2) помогите определить элемент(находится на обратной стороне под видеопроцесором),указан стрелочкой,на нем большое сопротивление,с виду подгоревший,вроде не резистор..(соседние похожие на него черные звенятся на ноль) (3) как снять компаунд? держит чип с 4 углов,при нагреве до 300 не смягчается![](http://s42.radikal.ru/i098/1112/7d/39f8f06cccd9.jpg)
