Bishop,я знаю точно что,непомню марки,активный флюс который при следущем перепае дает плавится именно быстрее за счем того что часть его остается в припое,но помойму речь шла о метале или плавлении черного метала или изделий на основе него с температурой большей чем на обычных электроных схемах,мне нужно чтобы чип легко снялся! какой флюс использовать? при температуре снизу (у меня максимум)200 а сверху 350-380
