миша , взял с того, что вы
миша, взял с того, что вы абсолютно не представляете сути предмета, за который взялись.
1. В БИОСе поменять частоты видяхи абсолютно реально... более того, это можно даже без правки БИОСа сделать... только вот дохлому чипу изменение частот - что мертвому припарки.
2. Чтоб плата не гнулась ее снизу надо греть целиком и равномерно по всей площади... для этого и придуманы ИК-паялки с нижним подогревом.
3. Флюс нужен, чтоб чип посадить, а не снять... наоборот, чипы с подозрением на отвал от матери, желательно снимать "насухую", тогда сразу видны голые пятаки и проще поставить диагноз... да, еще, флюс не оказывает никакого влияния на температуру плавления шаров...
4. Если вы разогреете чип до 380С - получите симпатичный брелок... 240С - вот температурный дедлайн кремниевого чипа.
Asus Z53S видеочип
