Ну и нормально, значит перемычка на приводе стоит на Slave.
Raid по-прежнему высвечивается при загрузке.
Это мешает загрузке системы? Загрузка останавливается и требует нажатия какой либо клавиши? Если нет, то не стоит заморачиваться по этому поводу.
Может быть на месте Primary IDE Master должен обнаруживаться жесткий диск?
Нет не должен, ИМХО. Диск SATA, плата старая, как и сам БИОС и чипсет.
И еще, почему-то при входе в биос издаётся двойной писк и требует пароль.
Может быть это особенность этого БИОС? Можно поробовать сделать ClearCMOS. Предлагаю не обращать внимания.
Главное чтобы винда шуршала и комп не зависал.
