Автор: Spoolding , 29 июня 2011
Моя проблема не очень актуальна, но все же надеюсь на вашу помощь. Плата эта у меня старовата, я её покупал б\у давно, т.к. предыдущая сгорела. Купил, вкрутил под свой проц АМД Sempron +2600 с сокетом 754 и остальные комплектующие, все вроде пошло, НО при установке винды экран высвечивал надпись, что не найден жесткий диск. С жестким все было в норме, это оказывается плата глючила. Я обратно отнес в комессионку с жестким диском и рассказал про это. Они мне вернули с установленной виндой XP Зверь СП3. Я так понял, что на этой плате только эта винда пашет, что подтвердилось на практике. Сейчас у меня новый комп как несколько лет, я решил старый восстановить, который я выше описал. Жестак вернул обратно на старый комп( так как он использовался на новом). Так вот, установил жесткий диск, память, даже проц смазал термопастой, все было готово работе и установке ХР зверя СП3, но случилсоь то, что я уже не в силах сделать и понять. При включении компьютера появляется изображение как и положено(первая картинка), пищит 1 раз как положено, но после этого никаких эмоций, даже не могу в Биос попасть, вообще никуда, и через несколько секунд клавиатура то ли выключается, то ли что еще, но она не реагирует на нажатия, даже капслок не мигает. Что еще интересно, если я нажму после перезагрузки на TAB или Del появляется вот такая штука(вторая картинка), а если не нажму все так и останется висеть. Виндовса на жестком диске нет, хотел поставить, а тут такое. Некоторое описание этой системной платы: чипсет VT8237R, модель указана в теме, биос AMI, Rev 2.0, сокет 754 Подскажите, пожалуйста, кто чем может.
savely
15 лет 5 месяцев назад
HDD переключите в режим SATA-I. Если бы догадались указать его модель - я бы даже сказал как именно. .
Spoolding
maxtor, модель: 6L120MO 120GB SATA150 HDD
savely
Тогда мимо. Он и так SATA-I.
В общем - проблема с детектом HDD. Проверьте шлейф и питание. Если на HDD нет нужной информации - потереть ему начало с помощью Victoria. Кстати, у Вас SATA-контроллер там вообще разрешен?
На этом логический ремонт заканчивается, IMHO...
По физическому - это не ко мне :))
Spoolding
Проверял питание.., все нормально.Но все равно спасибо, хоть буду знать в чем проблема.
igils
А теперь питание на самой плате. На всех силовых транзисторах / стабилизаторах.
И доп. вопросы:
1) такое поведение только с конкретным HDD или пробовались другие? А так же в обоих разъемах SATA?
2) IDE HDD пробовали ставить?
3) Загрузка с LIVE CD / USB, прогон различных тестов на стабильность памяти и т.д.
Spoolding
Питание на плате работает как надо, все нужные провода подключены, reset, power тоже по схеме. Вот жесткий диск другой не пробовал, только менял местами провод в разъемах SATA. Все виснет, не успевает загрузиться (в данном случае с флешки я пробовал ставить виндовс).
Max
SATA устройства отсоедините от платы и грузитесь с флешки.
Spoolding
Вы меня натолкнули на мысль. У меня на компьютере 2 привода, один шлейф соединяет их, и они оба подключаются к плате. Я отсоединил один из них, теперь есть продвижения, проходит это изображение потом появляется надпись BOOTMGR is missing. Press Ctrl+Alt+Del to restart. Так же при загрузке я мог зайти в биос, а при нажатии TAB меня выбросило в меню биоса, где отчетливо высвечивалась красная надпись "Number of disks is not adequate to create a RAID!!!" Не подскажите, что это может быть?
Max
RAID в биосе отключить надо или второй такой винт ставить.
Spoolding
Этот жесткий диск раньше использовался для хранения данных. Сейчас я хочу поставить на него виндовс. Может ли быть такое, что сбился на этом жестаке загрузочный элемент?
