Автор: Spoolding , 29 июня 2011
Моя проблема не очень актуальна, но все же надеюсь на вашу помощь. Плата эта у меня старовата, я её покупал б\у давно, т.к. предыдущая сгорела. Купил, вкрутил под свой проц АМД Sempron +2600 с сокетом 754 и остальные комплектующие, все вроде пошло, НО при установке винды экран высвечивал надпись, что не найден жесткий диск. С жестким все было в норме, это оказывается плата глючила. Я обратно отнес в комессионку с жестким диском и рассказал про это. Они мне вернули с установленной виндой XP Зверь СП3. Я так понял, что на этой плате только эта винда пашет, что подтвердилось на практике. Сейчас у меня новый комп как несколько лет, я решил старый восстановить, который я выше описал. Жестак вернул обратно на старый комп( так как он использовался на новом). Так вот, установил жесткий диск, память, даже проц смазал термопастой, все было готово работе и установке ХР зверя СП3, но случилсоь то, что я уже не в силах сделать и понять. При включении компьютера появляется изображение как и положено(первая картинка), пищит 1 раз как положено, но после этого никаких эмоций, даже не могу в Биос попасть, вообще никуда, и через несколько секунд клавиатура то ли выключается, то ли что еще, но она не реагирует на нажатия, даже капслок не мигает. Что еще интересно, если я нажму после перезагрузки на TAB или Del появляется вот такая штука(вторая картинка), а если не нажму все так и останется висеть. Виндовса на жестком диске нет, хотел поставить, а тут такое. Некоторое описание этой системной платы: чипсет VT8237R, модель указана в теме, биос AMI, Rev 2.0, сокет 754 Подскажите, пожалуйста, кто чем может.
savely
15 лет 2 месяца назад
У меня на компьютере 2 привода, один шлейф соединяет их, и они оба подключаются к плате.
Разберитесь с перемычками Master/Slave и вообще исправностью приводов.
Может ли быть такое, что сбился на этом жестаке загрузочный элемент?
Что и написано.
при нажатии TAB меня выбросило в меню биоса, где отчетливо высвечивалась красная надпись "Number of disks is not adequate to create a RAID!!!"
RAID в биосе отключить надо или второй такой винт ставить.
Не надо, а можно :)) Найдите там в Advanced что-то типа VIA RAID ROM и скажите Disabled.
Ставьте уже винду свою...
Spoolding
Я очень старался найти RAID, но не смог, даже в Advanced. Может это как-то по другому называется из-за старой платы?
BIOS -> раздел Advanced - OnboardDevicesConfiguration, по идее дальше должен быть пункт Onboard Raid controller, но ничего подобного нет.
И еще меня смущает то, что изображено на картинке "BIOS" , так и должно быть?
savely
Пункт OnChip SATA BOOTROM
Если Вы оторвали все приводы - почему бы и нет? В "Boot->Boot Device Priority" HDD есть - и ладно.
Spoolding
Кстати, я вот это и проделывал с OnChip SATA BOOTROM, disabled нажал, потом F10, при загрузки вместо BOOTMGR is missing. Press Ctrl+Alt+Del to restart, после перезагрузки на этом месте образовалось большое множество строчек, сейчас попробую подробнее разобраться.
savely
Тогда верните "Enabled". "BOOTMGR is missing. Press Ctrl+Alt+Del to restart" - нормальное сообщение, с HDD прочитался первый сектор и дальше не находит загрузчика ОС. Ставьте Винду.
Spoolding
Вот я сделал disabled. Эта мне надпись знакома, она не означает случайно, что можно ставить виндовс?
В любом случае попробую в двух вариантах :-)
savely
Не, она как раз не означает. Enabled ставьте.
Spoolding
Но если я так сделаю, нечего не изменится, будет в биосе также raid высвечитваться.
Orest
Я бы попробовал изменить настройки тут
Spoolding
В этом окне вообще ничего нельзя сделать кроме как нажать Esc
