leonvn, я последовал вашему совету. Биос не видел привода, переставил шлейф другой стороной, сразу видно стало, причем сам привод независимо от биоса работал. После начал устанавливать винду, установил Windows.XP.SP3.x86.ZverDVD.v2010. грузится и работает пока нормально.На месте Primary IDE Slave обнаружен привод. Но один вопрос всё таки остаётся открытым. Raid по-прежнему высвечивается при загрузке. Там несколько строчек и одна из них - None raid, и указан мой жесткий диск. Может быть на месте Primary IDE Master должен обнаруживаться жесткий диск? И еще, почему-то при входе в биос издаётся двойной писк и требует пароль. Ну так как никакого пароля я не вводил, да это и не в моих интересах, нажимаю просто Enter и захожу в биос без всяких вводов.
