Питание на плате работает как надо, все нужные провода подключены, reset, power тоже по схеме. Вот жесткий диск другой не пробовал, только менял местами провод в разъемах SATA. Все виснет, не успевает загрузиться (в данном случае с флешки я пробовал ставить виндовс).
