Не хорошо это. После удачной заливки винт
посередине процесса, что типа ошибка: диск не готов.
Не хорошо это. После удачной заливки винт должен зажечь светодиод и остановить шпиндель. Как подключаете винчестер? Из собственного опыта - мать на ICH4, если винт подключаем через IDE-SATA переходник на JM20330 (VE075) - прошивки до конца не льются, а если через ноунейм китайский переходник (yt-gl831) - все проходит отлично.
работа WCube 2.06 & Samsung HD300LJ
  • Мать старая, на чипсете VIA KT133A, лил через
  • Не хорошо это. После удачной заливки винт
  • Спасибо Вам, насколько я понял, нужно было _сначала_
  • Сейф мод точно есть, как обычно надо
