Попался неисправный винт Samsung HD300LJ ( t133s trident ). После подключения питания несколько минут жужит и стучит головками, затем вымигивает 1 длинный и 4 коротких сигнала светодиодом. Решил запустить бурн на нём, так как информация мне не нужна. Вот тут и начались проблемы. Винт не виделся ни в биос, ни в системе. Мой старый Втул ( 5.07 ) упорно не желает работать с этим винтом, потому было решено попробовать wcube. После разных плясок с бубном ( настройки программы и IDE контроллёра в биос ) винт сам по себе стал кривенько определятся в биос и в самом wcube как samsung HD050LJ --100-12 zt12k42. Сразу у себя нашелся комплект для HD300LJ из трёх файлов: ZT13C42C.DN , ZT13C42C.DN5 и ZT13A42M.BIN. Теперь встала проблема, как или чем залить эти файлы в диск. Долгие поиски ни к чему не привели. Сижу перед открытой программой, а что делать дальше не знаю. Перепробовал все кнопки, но всё остаётся по старому. Помогите, если это возможно, с описанием процесса заливки файлов в диск при помощи WCube 2.06. Там вроде нужно руками в командной строке писать команды к выполнению?
14 Bias calibration error - это то, что сигнализирует вам ваш винт. Я шаманю над его предшественником SP1213N. У него те же нелады начались после того, как слетел толи модуль служебки толи заглючилась MC. На мой винт бурн имелся и втул его видел, только при моей попытке сохранить МС выдавал ошибку. Тоже стучит, не определяется нормально биосом. Похоже это общая болезнь у самсунгов. Я попытался пробурнить, так на хт отвалился с ошибкой. Я не советую Вам заливать и менять прошивку. Розберитесь сначала с сохранением MC на всякий случай. Может выйти так ,что сменив прошивку будет ещё хуже, потому лучше иметь бекап, хотя он тоже может не залиться нормально потом. Смотрите что в служебке отвалилось. Вкубом ничего не делал. Вы его используете с простым иде контроллером под ХР или 98?
Я его запустил под Win ME с установкой в биос Compatible Mode на плате asus с 848 чипсетом. В самом вкубе всё отобразилось почти нормально ( samsung HD050LJ --100-12 zt12k42 в верхней строке программы ). Бурнить винт не боюсь. Это гараздо проще для меня, чем разбираться в проблемах служебки. Пройдёт бурн - хорошо, нет - не судьба... Нашёл у себя манул по старому вкубу на английском. Пытаюсь что то понять, но не понимаю ничего. Для не специалиста это очень сложно. Надеюсь, что кто ни будь объяснит мне на пальцах, как просто загрузить fflash, htbicode и main code WCube в контроллёр диска.
dw"ZT13C42C.DN " - вроде так во вкубе заливать прошивку.
ZT13C42C.DN - взято для примера.
Но , думаю, не пройдёт номер с бурном. Ошибка не хорошая и паспорт кривой.
Поплохело головам.
ram_gun
Отписался в вашей теме
shandr24,
вкубами я не пользуюсь.
Но объяснить могу.
HDDL>Download Microcode(убрать галочку грузить только в память)
Этот метод проще всего и доступней,если нет ничего другого.
Но вот только хоть HDDL грузить,хоть вкубом ,хоть ещё чем.Так просто бурн на нём не запустится без правок модулей в SA
Я уже понял, почитав аналогичные темы, что в новых Самсунгах нужно править заголовок с end на burn в одном модуле. А как это сделать, если втул не работает с диском? Палладины ещё работают, а трайденты уже нет...
shandr24
Если на стикере написано HD300LJ , а вкуб видит HD050LJ .
Если отмигивает 1 длинный и 4 коротких сигнала светодиодом, то бурн - как мёртвому припарка.
Всё значительно хуже , чем Вы думаете.
Попробуйте поискать по форумам подобную симптоматику .
Я догадываюсь, что есть проблемы в гермозоне. Если бы работал втул, то попробовал бы рубить головки ( думаю, что умерли не все... ) до удачного прохождения бурна. Для этого винта получить даже 160-200 Гб было бы не плохо.
По поводу Вкуба могу сказать, что оказывется он неплохо работает и под ХРюшей, только винт нужно поставить как секондари мастер, а потом в самой ОС отключить вторичный канал, тоесть тот, на котором стоит винт. Всё это подробно описано в мануальчике прикреплённом, за что огромнейшее спасибо прикреплявшему).
Может из под ХРюши попробовать продетектить винт, в бивисе сделать дефаултные настройки мало ли, МЕ славился своей кривизной. С моим винтом даже ХРюша нехотела загружаться добровольно. Я сначала загрузился с подсоединённым только шлейфом ИДе, а только после загрузки ОС стал вкючать питание. Только гарячую замену делайте очень внимательно, ато я когда-то посоветовал так подключить винт, а человек сделал всё наоборот... Но я думаю, что это не ваш случай.
А, да попробуйте поискать другие версии втула, раз есть бурны, знач есть и втул под них. Может он не видится втулом не потому, что его не поддерживает, а в следствии ошибки служебки? Но всё нужно 10 раз отмерять прежде чем лить бурны. ZT13C42C.DN , ZT13C42C.DN5 и ZT13A42M.BIN -- это бурны чисто под втул, я так думаю...
