14 Bias calibration error - это то, что сигнализирует вам ваш винт. Я шаманю над его предшественником SP1213N. У него те же нелады начались после того, как слетел толи модуль служебки толи заглючилась MC. На мой винт бурн имелся и втул его видел, только при моей попытке сохранить МС выдавал ошибку. Тоже стучит, не определяется нормально биосом. Похоже это общая болезнь у самсунгов. Я попытался пробурнить, так на хт отвалился с ошибкой. Я не советую Вам заливать и менять прошивку. Розберитесь сначала с сохранением MC на всякий случай. Может выйти так ,что сменив прошивку будет ещё хуже, потому лучше иметь бекап, хотя он тоже может не залиться нормально потом. Смотрите что в служебке отвалилось. Вкубом ничего не делал. Вы его используете с простым иде контроллером под ХР или 98?
