Открыть модуль в каком нибудь hex-редакторе и
А чем можно поправить модуль BISPT ( поменять End > Burn) на трайдентах кроме Wcuba? А то уж целый вечер сижу - немогу заставить вкуб мой винчестер увидеть.
Открыть модуль в каком нибудь hex-редакторе и написать вместо END -BURN
только чем Вы считывать/записывать будете этот модуль в служебку,если вкуб не видит?
работа WCube 2.06 & Samsung HD300LJ
  • Мать старая, на чипсете VIA KT133A, лил через
  • Не хорошо это. После удачной заливки винт
  • Спасибо Вам, насколько я понял, нужно было _сначала_
  • Сейф мод точно есть, как обычно надо
