По поводу Вкуба могу сказать, что оказывется он
По поводу Вкуба могу сказать, что оказывется он неплохо работает и под ХРюшей, только винт нужно поставить как секондари мастер, а потом в самой ОС отключить вторичный канал, тоесть тот, на котором стоит винт. Всё это подробно описано в мануальчике прикреплённом, за что огромнейшее спасибо прикреплявшему).
Может из под ХРюши попробовать продетектить винт, в бивисе сделать дефаултные настройки мало ли, МЕ славился своей кривизной. С моим винтом даже ХРюша нехотела загружаться добровольно. Я сначала загрузился с подсоединённым только шлейфом ИДе, а только после загрузки ОС стал вкючать питание. Только гарячую замену делайте очень внимательно, ато я когда-то посоветовал так подключить винт, а человек сделал всё наоборот... Но я думаю, что это не ваш случай.
работа WCube 2.06 & Samsung HD300LJ
  • Мать старая, на чипсете VIA KT133A, лил через
  • Не хорошо это. После удачной заливки винт
  • Спасибо Вам, насколько я понял, нужно было _сначала_
  • Сейф мод точно есть, как обычно надо
