Спасибо Вам, насколько я понял, нужно было _сначала_
Спасибо Вам, насколько я понял, нужно было _сначала_ поправить заголовок скрипта, и лишь _затем_ лить fflash и т.д.? Собственно, я не уверен, что у меня fflash залился полностью и даже залился вообще. Винт, пощелкав немного головками, через время вылез на ошибку 5B, далее я во вкубе (тогда еще 2.0.2) дал:
reset
(он успешно сбросился)
и затем я дал
dw "..." (не помню имя файла fflash)
он написал, что начинает заливку (светодиод загорелся), затем, посередине процесса, что типа ошибка: диск не готов. После передерга питания раскручивается, что-то делает, в готовность не выходит и в терминал ничего не пишет... (вроде как, по крайней мере, поймать не удалось). Есть еще 2 диска с кончеными гермоблоками (LED13), пробовал платы с них (не перешитые, т.е. там в пзу main должен быть) - похожая картина. Но там контакты терминала звонятся накоротко, вроде как пробиты, а на родной плате 700-800 ом, и он раньше (с майном, до перешивки) выдавал лог в терминал... Правильно ли я понимаю, что если диск по крайней мере раскручивается, то, значит, в пзу по крайней мере что-то работоспособное?
работа WCube 2.06 & Samsung HD300LJ
  • Мать старая, на чипсете VIA KT133A, лил через
  • Не хорошо это. После удачной заливки винт
  • Спасибо Вам, насколько я понял, нужно было _сначала_
  • Сейф мод точно есть, как обычно надо
  • Все мучаюсь, не получается своего пациента в готовность
