Здравствуйте все! Столкнулся с такой проблемой: жесткий диск очень сильно тормозит. Модель диска:WD3200BPVT-22JJ5T0. Путного в интернете не нашел, может кто сможет доступно и просто, без гордыни, объяснить мне эту причину и что можно сделать. Вариант заменить диск не предлогать, я это знаю. Хочу понять причину, это всё таки поверхность или плата управления глючит. Вот мои действия:
1. Проверил жесткий диск через программу MHDD. На диске первые 2 миллиона секторов (примерно 1Гб) битые (ошибки AMNF, UNC). Остальная поверхность в хорошем состоянии. битых нет. Пробовал сделать низкоуровневое форматирование через HDD Low Level Format, ничего не получилось, выдаёт ошибку, не удаётся отформатировать.
теперь самое интересное, когда проверял через MHDD скорость чтения поверхности в районе 600000-800000 кб/с.
а когда пытаюсь его подключить через док станции TwinMos или напрямую к компьютеру, то скорость настолько медленная, что при попытки установить Виндовс, это заняло почти сутки.
подскажите как так, диагностика показывает что всё нормально, а в работе оказывается нет.
почта:
1. Подключить HDD без помощи док-станции;
2. Додуматься указать параметры этой док-станции;
3. И т.д.
Автор соизволил слегка поправить свое исходное сообщение, хотя с нулями у него ничего не получилось
den4ik_630 писал(-а): Причем автору даже не приходит в голову примитив типа запустить тот же MHDD при подключении "через док станции TwinMos или напрямую к компьютеру"
. Хотя можно и другие примитивные способы использовать
den4ik_630 писал(-а): И начальный сектор тоже проблемный
? И таки все 2 милиона секторов проблемные
Из оставшихся забавностей построения фраз:
