Если б я мог восстановить служебку,зачем мне селф-скан тогда нужен?
Ещё одна проблема - модуль со скриптом не виден в списке "запись модулей", это потому что КС не пересчитана?
Не удержался все таки вскрыл гермоблок, аккуратно, вообщем там стоит 2 блина, верхняя поверхность не используется (нет головы). Кронштейн БМГ рассчитан на 6 голов, используются 3 только . Банку вскрывал прямо на ходу,так что пыль по идее не должна была попасть (там выдув воздуха такой как будто вентилятор здоровый работает), причем с открытой крышкой винт не может писать - слышен свист страшный и щелкает головами - видно поток воздуха срывает их с трека.
Сейчас закрыл - ничего не читает,но по 4 голове пишет .
