Нет конечно.
Нужно найти ALT.LDR
Из SAFE загрузить его.Попадаем в ALT
Считать на всякий случай служебку альтернативную.
Подготовить некоторые модули(почистить) и записать их обратно в альт.
Посмотреть скрипт.Возможно его придётся подредактировать.
Ну и запустить скан.Тут 2 варианта или командой или через автостарт(правкой модуля 1F)
Длится будет около 5 минут.Если успешно завершится надо будет поставить перемычку в master и снова подать питание.
Через некоторое время скан продолжится из основной SA
Нет конечно.
Нужно найти ALT.LDR
