Возможно лоадер не совсем подходит для доступа к
6 Мар 2011 - 02:26
JETWAY
1299
78.63
Возможно лоадер не совсем подходит для доступа к ALT SA
Maxtor 6Y080L0 YAW41VW0 похоже убита служебка,PC3000 не помогает
Вчера сдох кролик. Вернее я его прибил -
Я уж писал что использую самую новую версию
К.О. намекает, что когда вышла досовская
Вообщем удалось выяснить,что по 3 голове уничтожены все
Полностью лог скопировать не знаю как,вот фрагменты:
После небольшого перерыва продолжил мучать пациента,на этот раз
С некоторыми лоадерами винт ещё не вскрытый издавал
Я думал,что Вы смогли с неродной служебкой
Через гугл тему переведите, там расказывается, как программа
Да ещё помучаем кролика,вот нашел неплохой польский форум: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1596531.html Там
Вскрытие само по себе cмертельно для HDD, даже
Если б я мог восстановить служебку,зачем мне селф-скан
а Вы что служебку восстановили уже,чтобы скан пускать?
Не запустится. Ищите помнится в свободном доступе была утиль
Ещё я не понял в какой программе делать
Так Калипса это почти полный клон N40P. Там
xlysoft-это китайская утиль вся в ироглифах.Работает под досом. Насколько
Сайт последний раз обновлялся в январе 2006
Или надо модуль DISK поправить и тест запустится
Нарыл вот что: http://project857.narod.ru/topic/download.htm Где достать эту китайскую утилиту от
Вообщем что с эмулятором,что без эмулятора PC3000 v14
Времени не жалко,главное отремонтировать. Раздражает когда лежит вроде
Этот к сожалению еще не до конца,
Поддерживает в том плане что можно подключить и
Все современные на сегодняшний день харды ACE поддерживает. В
Речь не о Максторах,а о современных винчестерах типа http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_western_digital/HDD_Tb_SATAII_Western_Digital_Caviar_Green_WD20EARS_93671.html Пока
Копают постоянно потому что появляются новые семейства
А новая версия PC3000 вообще планируется или лаборатория
Может просто так получится что попадет в
Да нет зачем стричь капусту,у меня есть работа
Основна функция платы, конечно защита ПО. Но есть и
Тогда ждем эмулятор от китайцев. Толку правда особо
Защита
По моему на заводе так и делают,просто эта
Я вот еще чего не понимаю - собственно
Да у вашего харда 3 головы.
У меня ещё подозрение на криволоманную версию PC3000
Вот нашёл логи: 19:25:50 : Starting Victoria 4.46b Freeware
Вот почему нет смысла учиться ремонту хардов с
Ну тогда картина совершенно непонятная. Надо искать распечатки
В обычной ситуации хард запись не проверяет. А прочитать
Причем запись идет реальная, слышно как винт шуршит
Причем тут серийный номер,вы ерунду какую то пишете.
Ну вы освежили в памяти, я подзабыл уже. 80-ки
3 головы у него должно быть,насчет адаптивов тоже
1 голова у Калипсы 80 ГБ? При максимальной
По серийнику у вас одна голова: SN W 1
Да и ещё - а что нельзя запустить
Что имеется ввиду под картой голов? Из надписи на
Какой же Вы всё таки наивный. SABRE там
Канал, чтения легко найти почти на любом харде.
Да кстати тут вычитал что можно ещё канал
Почему единственный хард, у меня 12 жестких дисков
Если кратко - то ни как.
Или по другому можно вопрос сформулировать,как запустить селф
Ну здесь я почитал: http://www.bestfilez.net/forums/index.php?showtopic=18029 Написано много,но полезной информации 1-2%.
Кто ж ее помнит, лет пять прошло, как
Ещё несколько вопросов на которые я пока не
Все что написано на гермоблоке: DiamondMax Plus 9 80GB ATA\133
В DM9 ставились разные пластины. Были 60 гб пластины
Ещё на винте наклейка стоит интересная, написано 17 12
Посмотрим,получится так получится,не получится - отправится хард на
Вот ещё немного информации по запуску скана на
Хотеть не вредно... Кому надо было, прочитали все сообщения
Вам Tomset надо было не ремонтником
Короче всё с вами ясно,как и на hddguru
Такая методика не лежит в одном месте, Пока
Можно просто кинуть ссылку на информацию где написано
Ну объясните как это сделать если знаете,что так
Ну конечно одной кнопочкой не умеет,но если
Self Scan чтобы запустить нужна Винлаба или другая
Рано обрадовался,модули то пишутся но опять не читаются. Причем
если будет определятся нормально-учитесь запускать селфскан.Он и адаптивы
После долгих мучений и поисков стали появляться результаты. Вбил
Мне кажется надо ему из RAM загрузить адаптивы,тогда
Потом я скачал ещё версию утилиты 2.06 ,до
На иностранном форуме http://forum.hddguru.com мне вообще написали что
Может коммутатор голов накрылся? Но тогда бы он
Винт раскручивается с любым лоадером, а в BIOS
Перемычку ставили SAFE Mode на харде? Запускаем утиль. Подаём питание.Грузим
Производитель, уже ничего не расскажет, нет его. Продался
И ещё такой вопрос возникает у любого человека
Ещё вот эти попробовал: http://files.hddguru.com/download/Non-PC-3000%20firmwares/Maxtor/C-Loaders/ То же самое - "Ошибка
Нашёл только лоадер для 6Y080P0 YCR41VJ0 AltSA С ним
Нет конечно.:-) Нужно найти ALT.LDR Из SAFE загрузить его.Попадаем
А что за адаптивы тогда хранятся в ПЗУ
Может быть, мне как-то и не доводилось на
Tomset, А зачем подготавливать скан в основной
В том то и проблема теперь, что
Можно и DOS версией запустить скан из альтернативки. Возможность
конечно, с чужими адаптивами он будет писать куда
Я же говорю какая то хрень с винтом
Родные модули даже не читались, пункт " Проверка
Что за группу модулей вы записали? От другого
Насколько я почитал доки на программу,у CALYPSO есть
Каким образом его запустить,вы имеете ввиду возможности PC3000
Если интересует ремонт,то учитесь пускать селфскан из альтернативной
В морг или есть шансы ещё? Ещё странная вещь
