В обычной ситуации хард запись не проверяет.
А прочитать не может, скорее всего от того что адаптивы не те.
То есть пишет он мимо трека данных..
Один из адаптивных параметров - смещение головки записи относительно головки чтения.
Это растояние разное у каждой головки.
Если адаптивы не сильно отличаются, где-то может читать записаное, где-то нет.
Где вы это вычитали?
Первый раз слышу.
Плату по этим цифрам можно подобрать, головы нет.
Всегда в серийнике с завода вторая цифра, количество рабочих голов.
Например:
Ext Model............................... : 6Y080L0421001C
Модель .................................... Maxtor 6Y080L0
Серийный номер ............................ Y2TJGMEE
Max LBA ................................... 160086528
Количество головок ........................ 2
Карта головок ............................. 2 3
Карта SA головок .......................... 2 3
Ext Model............................... : 6Y080L0422611C
Серийный номер ............................ Y33K9CAC
Количество головок ........................ 3
Карта головок ............................. 2 3 4
Карта SA головок .......................... 2 3 4
Кстати, на счет запуска SS из альернативки, тоже особо не надйтесь,
Альтернативки может просто не быть, стерли на заводе, может быть не полный SS или вообще отсутствовать модули для скана.
Первый раз слышу.
Например:
