Rin-ale большое спасибо
сопротивление транса у нас совпадают
а R15 у меня просто обгорел когда второй раз всё горело и там плохо были видны полоски и я немного сомневался что там вдруг 10ом (ну я знал что там 100 ом но все равно решил на всякий случай спросить)
На счёт R7 ни в коем разе не стоит подымать его сопротивление до 4,7 ом
R7 это датчик тока через него течёт ток через полевик на минус
а на R15 построена защита по току когда ток текущий через полевик превышает допустимый (ну который при расчёте посчитали проектировщики) транзистор Q4 открывается и закрывает Q4 и ничего не сгорает
вроде же нету дефицита на резисторы номиналом 1ом он по типоразмеру в моём блоке как отечественный МЛТ 0,25W и не бежевый как обычно а серенький и шершавенький
и ещё хочу к этому участку схемы подключить регулируемый источник питания на небольшой ампераж
миллиампер 150-200 ну и в место оптопары к выводам 1, 2 подключить обычный светодиод и посмотреть
как он будет себя вести при разных напряжениях
