Проблема такая же как у Шурик с таким же блоком. Блок питания сперва был с горелым Q1. Заменив его включил блок питания через лампу 40 Вт., но это не спасло...(силовые транзисторы при этом были выпаяны). Сгорели детали как rom.by/files/CG-D21P-3_crash1.jpg кроме оптопары и R15. Заменил все сгоревшее, что мог обнаружить (Q1 Заменил на 4n60), выпаял 6105, впаял силовые транзисторы. Закоротил 3 и 4 ноги оптрона, включил блок, лампа вспыхнула и погасла. Все ничего, но при этом блок издавал жуткое гудение, стало сыкотно, через 5 сек. блок выключил.
