значит в трансе никак не может быть КЗ
7 Мар 2011 - 12:34
Шурик
32
-0.96
значит в трансе никак не может быть КЗ по вашему?
Codegen 350W CG-21P-3 ремонт дежурки
Не диода, а стабилитрона. Защита от
Подскажите назначение диода Z1 7V ? можно ли
Спасибо большое, очень помогла ваша статья, в БП
Нужно менять оптрон, может, и подбирать. Если не
Подключал схему через ЛАТР, выяснил, что генератор дежурки
ну в принципе тут нетрудно догадаться, что если
До 2.5v на 12 ноге - светодиод не
Rin-ale большое спасибо сопротивление транса у нас совпадают а
для Шурик: Тестер М890G сопротивление обмоток транса: с + к колектору
Дважды неверно. Трансформатор дежурки очень часто выходит
D11C10L1R68R19R21R22, SG; это всё давным давно проверено
По моему: при исправных цепях обратной связи не
уважаемый там ну все детали вокруг транса исправны
И причина тому - как раз неисправный
вот тот который большой да а на счёт
При коротких витках наблюдается как минимум (якобы) беспричинный
Шурик, транс ИБП, из практики(моей) выходит крайне
У меня 2 "дежурных" транса EE-A19 YE 0735G
- если проверял только ёмкость и
Проблема такая же как у Шурик с таким
Проверив все детали уже в 3 раз мне ни
проверил С10, С16 оказались абсолютно работоспособные
Замените С10, С16
Ну, убираете SG6105(все равно он наверное труп), на
люди я в тупике, я не знаю что
опять сгорел резистор R26
подключив к 11,12,15 ножкам SG6105 2-а
нет ни каких 20 вольт туда не
Ну все значит, вместо +5 пошло
Оказывается в SG6105 2-е TL431 я этого не
В блоках содержащих данный ШИМ (6105), я рекомендую
схему я не нашёл за то помогла схема
Можно занести в анналы как пособие "не делай
слов нет...одни эмоции вам сюда -->
А лампочку вместо предохранителя не пробывали ставить, чтобы
