Оказывается в SG6105 2-е TL431 я этого не
Оказывается в SG6105 2-е TL431 я этого не знал
я перед заменой транса в дежурке полностью снял всю нагрузку и и получается между оптопарой и TL431
был разрыв (хотя не факт что сам ШИМ целый так как при первом включении был самозапуск) и наверно из-за этого и погорел полевик и пару резисторов(ну это только мои предположения)
Codegen 350W CG-21P-3 ремонт дежурки
  • Спасибо большое, очень помогла ваша статья, в БП
  • Нужно менять оптрон, может, и подбирать. Если не
  • Подключал схему через ЛАТР, выяснил, что генератор дежурки
  • ну в принципе тут нетрудно догадаться, что если
  • До 2.5v на 12 ноге - светодиод не
  • Rin-ale большое спасибо сопротивление транса у нас совпадают а
  • для Шурик: Тестер М890G сопротивление обмоток транса: с + к колектору
