Шурик, транс ИБП, из практики(моей) выходит крайне
7 Мар 2011 - 01:20
avatar6
11
мне ни чего не остаётся как полагать, что виноват транс
погрев хорошенько феррит паяльником
Шурик, транс ИБП, из практики(моей) выходит крайне редко. Прогрев "хорошенько" феррита способствует потере его полезных свойств!
Codegen 350W CG-21P-3 ремонт дежурки
Не диода, а стабилитрона. Защита от
Подскажите назначение диода Z1 7V ? можно ли
Спасибо большое, очень помогла ваша статья, в БП
Нужно менять оптрон, может, и подбирать. Если не
Подключал схему через ЛАТР, выяснил, что генератор дежурки
ну в принципе тут нетрудно догадаться, что если
До 2.5v на 12 ноге - светодиод не
Rin-ale большое спасибо сопротивление транса у нас совпадают а
для Шурик: Тестер М890G сопротивление обмоток транса: с + к колектору
Дважды неверно. Трансформатор дежурки очень часто выходит
D11C10L1R68R19R21R22, SG; это всё давным давно проверено
По моему: при исправных цепях обратной связи не
значит в трансе никак не может быть КЗ
уважаемый там ну все детали вокруг транса исправны
И причина тому - как раз неисправный
вот тот который большой да а на счёт
При коротких витках наблюдается как минимум (якобы) беспричинный
У меня 2 "дежурных" транса EE-A19 YE 0735G
- если проверял только ёмкость и
Проблема такая же как у Шурик с таким
Проверив все детали уже в 3 раз мне ни
проверил С10, С16 оказались абсолютно работоспособные
Замените С10, С16
Ну, убираете SG6105(все равно он наверное труп), на
люди я в тупике, я не знаю что
опять сгорел резистор R26
подключив к 11,12,15 ножкам SG6105 2-а
нет ни каких 20 вольт туда не
Ну все значит, вместо +5 пошло
Оказывается в SG6105 2-е TL431 я этого не
В блоках содержащих данный ШИМ (6105), я рекомендую
схему я не нашёл за то помогла схема
Можно занести в анналы как пособие "не делай
слов нет...одни эмоции вам сюда -->
А лампочку вместо предохранителя не пробывали ставить, чтобы
