Проверь все напряжения на соответствие номиналам и их
Проверь все напряжения на соответствие номиналам и их полярность
Ток по обмоткам ДГС +5В и +12В должен идти в одинаковом направлении. Проверь - проследи от диодов например...
Если +5 и +12В от диодов идут в одном направлении, а -5 и -12В заземлены (или заземлены через диод) на той же стороне, то -5 и -12В будут намотаны в противоположном направлении
Сгорел ДГС в неопознанном БП (решено)
  • Отпишите менеджеру - может, удастся договориться о доставке
  • Na etom sajte dostavka tol'ko po Ukraine... :-(
  • Локально - скорее всего нет, т.к. не
  • потери в этом кольце меньше - соответственно и
  • Понял, спасибо. А в чём будет практическое преимущество?
  • Зелёно-голубое даже лучше чем желто-белое. Можете смело мотать на
  • Снял с древнего, 97года, БП Astec ДГС.
  • Я тоже поискал эти колечки на ebay, чтоб
