Пропорционально увеличивать можно. Если есть под руками параметры
Пропорционально увеличивать можно. Если есть под руками параметры колечка (макс. индукция) и вы в силах посчитать, какая индукция будет при максимально допустимом токе - дабы колечко ваше под большой нагрузкой не насытилось, превратившись в гвоздь и вызвав минимум рост пульсаций, максимум - фейерверк.
Сгорел ДГС в неопознанном БП (решено)
  • Отпишите менеджеру - может, удастся договориться о доставке
  • Na etom sajte dostavka tol'ko po Ukraine... :-(
  • Локально - скорее всего нет, т.к. не
  • потери в этом кольце меньше - соответственно и
  • Понял, спасибо. А в чём будет практическое преимущество?
  • Зелёно-голубое даже лучше чем желто-белое. Можете смело мотать на
  • Снял с древнего, 97года, БП Astec ДГС.
  • Я тоже поискал эти колечки на ebay, чтоб
