Сегодня размотал ДГС и убрал по 1 витку
Сегодня размотал ДГС и убрал по 1 витку от +12 и -12в. Стало 6-15-15. Напряжения под нагрузкрй стали: +4.82в, +12.18в, +3.24в, -13.2в. Что-то я не понял почему при регулировке по 12в так сильно упали 5в и 3.3в (и это при 10А на канал). Знал что все взаимосвязано, но не думал что настолько сильно.
Теперь пробовать поднять общее напряжение при помощи R64?
А что за R56 по 3.3в - регулировка? Или 3.3в регулирует всё-же R76?
А почему при отмотке 1 витка по -12в, оно стало больше (13.2 вместо 12.8), индукция ведь меньше стала?
"Мощность я обычно прикидываю исходя из максимальных токов выходных диодов."
А в этой схеме нет защиты от перегрузки по току? Диоды ведь могут поставить и мощнее (хоть на 60А для надёжности), но защита то должна срабатывать при перегрузке по току (для безопасности).
Сгорел ДГС в неопознанном БП (решено)
  • Отпишите менеджеру - может, удастся договориться о доставке
  • Na etom sajte dostavka tol'ko po Ukraine... :-(
  • Локально - скорее всего нет, т.к. не
  • потери в этом кольце меньше - соответственно и
  • Понял, спасибо. А в чём будет практическое преимущество?
  • Зелёно-голубое даже лучше чем желто-белое. Можете смело мотать на
  • Снял с древнего, 97года, БП Astec ДГС.
  • Я тоже поискал эти колечки на ebay, чтоб
