Автор: ser , 25 января 2011
Здравствуйте.
Достались мне несколько плат от БП, без корпусов, поэтому название БП неизвестно. Все со сгоревшими ДГС. Описание:
Маркировка на плате: ATX12V-1A
С вх. - 680х200в
в первичке - 2SK1940 (TO-247)
ШИМ - UC3843AL, LM339
дежурка - М605
во вторичке - 3 шт. S30D40C
есть доп. платка "ОСР2.2" с LM339
провода по 18AWG в черной оплётке.
Размотал ДГС. Намотка: 3 обмотки
внешняя обмотка: +5в, 5витков в 3 провода, слева- направо.
средняя обмотка: -12в, 13 витков в 1 провод, справа-налево.
внутренняя обмотка: +12в, 13 витков в 2 провода, справа-налево.
На прилагаемом фото платы также видно сгоревшее кольцо ДГС и новое кольцо с АТ БП-донора с оставленой обмоткой -12в.
Решил мотать ДГС. В связи с чем вопросы:
1. Смущает малое кол-во витков, может из-за этого и горит (мала индуктивность). На других ДГС обычно в два раза больше (10, 25, 25 соотв.). Обязательно ли соблюдать кол-во витков, или можно пропорционально увеличить?
2. Плотность намотки: потуже или как получится? Боюсь перетянуть и повредить изоляцию.
3. Порядок намотки обмоток - как на родном или неважно? Просто на доноре -12в внутренняя, а на родном она средняя.
4. Витки каждой обмотки лучше распределять по всей окружности или можно мотать вплотную (типа секциями плотнее, для экономии места)?
5. Может кто по фото опознает наиненование БП и его параметры?
Про желательное увеличение диаметров проводов и кольца в курсе, читал в других темах.
Зарамее спасибо за помощь.
15 лет 2 месяца назад
Как-то непривычно. Обычно +5 и +12 наматываются в одну сторону.
1. Можно и увеличить. Но при этом желательно и увеличить диаметр провода.
2. Да вроде не встречал "поющих" ДГС. Перетягивать не стоит.
3. Сначала лучше самые нагруженные обмотки. Но, мне кажется, -12 и +12 обычно мотаются вместе.
ser
UAM спасибо за ответ.
по п.1. во сколько раз можно увеличить кол-во витков - гдето тут прочитал, что может и не запустится если на много увеличить.
по п.3. в "старых" БП самая нагруженая это +5в, а моталась последней, внешней. Или я не так вас понял?
1 Вдвое, конечно, не стоит :) Проще оставить количество витков, заменить кольцо и более толстый провод. А для экспериментов есть программы для расчета насыщения сердечника и пр.
3. Тоже есть резон. Более толстый провод нельзя сильно гнуть.
ser
Намртал ДГС. Направление как писал ранее, видимо такая разводка на плате. Витков сделал 6-16-16. Правда по +5в мотал вместо 3х в 2 провода,тк из-за более толстого провода обмотки не вмещались, а бОльшего кольца не нашол. БП заработал, но ДГС всёж под нагрузкой по 10А на канал греется, хотя всёже наверное меньше, чем прежний.
Вых. напряжения при нагрузке по 10А: +5в = 5,05в; +12в = 12,61в; +3.3в = 3.68в. По -12в = -12.8в. Думаю что если еще увеличить нагрузку, то перепад по +5 и +12 будет ещё больше.
Вопрос: как в БП на шиме 3843 + LM339 осуществляется подстройка вых. напряжений? (на 494 и 6105 делал, а здесь недопонимаю).
Правильно ли я понимаю, что канал +3.3в в такой схеме (магамп) проще подстраивать уменьшением\увеличением витков в его дросселе?
И второстепенный вопрос: Как примерно вычислитьть мощность этого БП?
Спасибо.
Мощность я обычно прикидываю исходя из максимальных токов выходных диодов.
Напряжение на выходе магампа регулируется так же как и напряжение +5,12 - делителем на входе TL431.
6-15-15 , наверное надо было.
ser
Схема подходит вот эта: https://rom.by/files/400PT.pdf Только у меня по +5в сборка на 30А, а не на 40.
Да витков наверное надо было 6-15-15, но теперь уж поздно, не отмотать, придётся регулировать. Исходя из указанной схемы подскажите пожалуйста какими резисторами это сподручнее делать.
R57, R64, R65. Но имейте в виду, что уменьшить +12 оставив +5 не получится.
Для +3.3 - R77, R76
ser
"Но имейте в виду, что уменьшить +12 оставив +5 не получится."
Т.е. в моем случае хочешь-не хочешь надо отматывать виток по 12в, если хочу ровно +12в сделать, а то если резистором, то 5в сильно упадёт.
А если резистором, то каким из трёх регулировать посоветуете?
P.S. Спасибо Вам UAM, что уделяете мне внимание.
Можно не отматывать виток, а поставить диод в прямом включении - на нем упадет полвольта. Или если есть на плате место под дроссель после первого конденсатора за ДГС, то можно с ним поиграться. Увеличение индуктивности - уменьшение напряжение.
Например, если он есть в канале +5 и его закоротить, то +12 уменьшится.
Нижним регулируется общее. Верхними - чувствительность к изменению соответствующих напряжений.
Например, если уменьшить R57, то уменьшится и +5 и +12, но +12 будет стабильнее чем +5(конечно, относительно предыдущего состояния). То есть, если нагрузка в +5 будет сильно меняться, то напряжение в +5 может выйти за пределы допуска.
ser
Сегодня размотал ДГС и убрал по 1 витку от +12 и -12в. Стало 6-15-15. Напряжения под нагрузкрй стали: +4.82в, +12.18в, +3.24в, -13.2в. Что-то я не понял почему при регулировке по 12в так сильно упали 5в и 3.3в (и это при 10А на канал). Знал что все взаимосвязано, но не думал что настолько сильно.
Теперь пробовать поднять общее напряжение при помощи R64?
А что за R56 по 3.3в - регулировка? Или 3.3в регулирует всё-же R76?
А почему при отмотке 1 витка по -12в, оно стало больше (13.2 вместо 12.8), индукция ведь меньше стала?
"Мощность я обычно прикидываю исходя из максимальных токов выходных диодов."
А в этой схеме нет защиты от перегрузки по току? Диоды ведь могут поставить и мощнее (хоть на 60А для надёжности), но защита то должна срабатывать при перегрузке по току (для безопасности).
