Автор: ser , 25 января 2011
Здравствуйте.
Достались мне несколько плат от БП, без корпусов, поэтому название БП неизвестно. Все со сгоревшими ДГС. Описание:
Маркировка на плате: ATX12V-1A
С вх. - 680х200в
в первичке - 2SK1940 (TO-247)
ШИМ - UC3843AL, LM339
дежурка - М605
во вторичке - 3 шт. S30D40C
есть доп. платка "ОСР2.2" с LM339
провода по 18AWG в черной оплётке.
Размотал ДГС. Намотка: 3 обмотки
внешняя обмотка: +5в, 5витков в 3 провода, слева- направо.
средняя обмотка: -12в, 13 витков в 1 провод, справа-налево.
внутренняя обмотка: +12в, 13 витков в 2 провода, справа-налево.
На прилагаемом фото платы также видно сгоревшее кольцо ДГС и новое кольцо с АТ БП-донора с оставленой обмоткой -12в.
Решил мотать ДГС. В связи с чем вопросы:
1. Смущает малое кол-во витков, может из-за этого и горит (мала индуктивность). На других ДГС обычно в два раза больше (10, 25, 25 соотв.). Обязательно ли соблюдать кол-во витков, или можно пропорционально увеличить?
2. Плотность намотки: потуже или как получится? Боюсь перетянуть и повредить изоляцию.
3. Порядок намотки обмоток - как на родном или неважно? Просто на доноре -12в внутренняя, а на родном она средняя.
4. Витки каждой обмотки лучше распределять по всей окружности или можно мотать вплотную (типа секциями плотнее, для экономии места)?
5. Может кто по фото опознает наиненование БП и его параметры?
Про желательное увеличение диаметров проводов и кольца в курсе, читал в других темах.
Зарамее спасибо за помощь.
ser
15 лет 1 месяц назад
Подобрал R64. Напряжения под нагрузкой стали: +5.08в, +12.43в, +3.49в.
ДГС всё равно неприятно греется, по видимому из-за малого кол-ва витков ДГС у этих БП (Колорсит? 350-400W, 12см fan).
"ДГС всё равно неприятно греется, по видимому из-за малого кол-ва витков ДГС у этих БП" - или из-за плохого качества кольца...
ser
C этим тоже согласен, плюс витков мало, плюс ещё и маловат размер кольца для этой мощности наверное. Вот и горят.
Но у кольца плохого качества можно попытаться увеличить индуктивность хотя бы увеличением числа витков (лишь бы влезли), поэтому я и спрашивал "Обязательно ли соблюдать кол-во витков, или можно пропорционально увеличить?"
NiTr0
Пропорционально увеличивать можно. Если есть под руками параметры колечка (макс. индукция) и вы в силах посчитать, какая индукция будет при максимально допустимом токе - дабы колечко ваше под большой нагрузкой не насытилось, превратившись в гвоздь и вызвав минимум рост пульсаций, максимум - фейерверк.
ser
Параметров обычного жёлтого кольца не имею, да и в расчётах честно сказать я не силён. Просто подумал, что уж как-то маловато витков у этого БП (5-13-13 - нигде столько не встречал) против примерно 10-25-25 у всех других ремонтированных мною блоков от 250 до 500ватт и ничего там не горит. А этих есть 4 шт с одинаковой проблемой - сгорели ДГС - всё остальное чистенькое и рабочее, как на фото.
Unknown BIOS (не проверено)
БП на фото очень похож на термалтэйковский а по мощности навскидку 350-400Вт не более может 300 Насчет катушек сейчас сам с термалтейком 450Вт мучаюсь - кольцо "не как у всех" не знаю че делать
ser
Отрегулировал 3.3в, теперь все напруги в норме. Считаю блок рабочим.
Благодарность UAMy за советы.
Тему можно закрыть.
BasterTV (не проверено)
15 лет назад
Тему закрывать не надо.)
Точно такой БП как писал топикстартер у меня давно валяется и с точно такими симптомами. Называется БП ATRIX 400PT
Написано на стикере 450 W. Указанный ДГС почернел и местами слез лак и легко облущивается.
Очень хочется его отремонтировать.
Интересно, какая же причина выхода ДГС в этих БП?
Кто то может мотал и имеет положительный опыт намотки и подбора ферритового кольца?
- трупп
- не соответствие мощности БП заявленной мощности + плохое качество кольца, что приводит к его внутреннему разогреву (как в микроволновке)
Перематывай ДГС на другом кольце с соблюдением направления намотки и количества витков. Провод желательно взять чуть толще и кольцо чуть больше (из ДГС или APFC другого БП)
15 лет назад
Да, провод почернел и облущивается.
