Можно не отматывать виток, а поставить диод в прямом включении - на нем упадет полвольта. Или если есть на плате место под дроссель после первого конденсатора за ДГС, то можно с ним поиграться. Увеличение индуктивности - уменьшение напряжение.
Например, если он есть в канале +5 и его закоротить, то +12 уменьшится.
Нижним регулируется общее. Верхними - чувствительность к изменению соответствующих напряжений.
Например, если уменьшить R57, то уменьшится и +5 и +12, но +12 будет стабильнее чем +5(конечно, относительно предыдущего состояния). То есть, если нагрузка в +5 будет сильно меняться, то напряжение в +5 может выйти за пределы допуска.
