Схема подходит вот эта: http://www.rom.by/files/400PT.pdf Только
Схема подходит вот эта: rom.by/files/400PT.pdf Только у меня по +5в сборка на 30А, а не на 40.
Да витков наверное надо было 6-15-15, но теперь уж поздно, не отмотать, придётся регулировать. Исходя из указанной схемы подскажите пожалуйста какими резисторами это сподручнее делать.
Сгорел ДГС в неопознанном БП (решено)
  • Отпишите менеджеру - может, удастся договориться о доставке
  • Na etom sajte dostavka tol'ko po Ukraine... :-(
  • Локально - скорее всего нет, т.к. не
  • потери в этом кольце меньше - соответственно и
  • Понял, спасибо. А в чём будет практическое преимущество?
  • Зелёно-голубое даже лучше чем желто-белое. Можете смело мотать на
  • Снял с древнего, 97года, БП Astec ДГС.
  • Я тоже поискал эти колечки на ebay, чтоб
