С дежуркой играйся только при включенном через лампочку
С дежуркой играйся только при включенном через лампочку (25-40Вт) БП!
В дежурном режиме тишина, в рабочем верещит.
- а что верещит?
Основной БП не включай, а на дежурку повесь нагрузку около 0.2-0.5А. Звук не изменяется (появляется)?
С покупкой новых вышел казус, взял новый конденсатор на 2200 мкФ и перед тем как впаять обнаружил что он вздут слегка и имеется желтый налет сверху, мерею тестером емкость, показывает около 500 мкФ.
- ой! Какие хорошие кондёры купил! Твоим новым кондёрам скорее всего каюк! Их скорее всего то ли перегрели, то ли они качества такого... :( Я надеюсь ты этот кондёр не запаял??
"Не гонялся бы ты поп за дешевизной!"
Кстати, покупать нужно было 105-градусные, а не 85! Там прямо на оболочке написано!
Дежурка на FSQ0270RNA, осциллографом смотрел питание, какой-то мусор.
- это где? на выходе транса дежурки? Или на проводе +5DSB? Фотку осциллограммы в студию!
На +5VSB не может быть мусора при нормальном кондёре в фильтре! (Даже если мусор на выходе транса)
Блок питания FSP 700 - 80GLC
