"а на утечку нет" - я говорил про внутреннее сопротивление (ESR). Если оно повышено, то на высокой частоте конденсатор не успевает заряжаться/разряжаться, что равносильно потери ёмкости.
Проверяется прибором "ESR-метром". Можно спаять приставку для обычного прибора. Схемка где-то на сайте была.
Самый большой пока менять не нужно. Его менять если на нём сильно снижается напряжение под нагрузкой. У тебя без нагрузки должно быть на нём около 380 вольт. Также не нужно пока менять кондёры ёмкостью более 1500мкф. Меняй только мелочь (до 1500мкф) пока в горячей и холодной части.
"Или проще поменять все кондеры и тогда он возможно заведется????" - при отсутсвии ESR-метра именно так и поступают, тк мелкие кондёры стоят копейки
