насчет сопротивления ESR кто-нибудь пользуется стрелочной цешкой? Я использую именно ее. Мереем сопротивление, в идеале оно должно быстро уйти в бесконечность, потом меняем полярность, стрелка может зашкаливать и потом уходит на бесконечность, по кОмам. Если же стрелка при уходе к бесконечности останавливается и ползет к нулю, то утечка однозначна. Или это не вариант, т.к. измерение на постоянном токе?
