mas!!! А слабо каждое предложение отдельным постом через 10
mas!!!
А слабо каждое предложение отдельным постом через 10 секунд, а не через 10 минут отправлять!?
Обращаю Ваше внимание на наличие специальной кнопки "Изменить".
Не плодите посты!
По теме: наличие стрелочного мультиметра, а особенно "цешки" - это очень хорошо! Но с помощью ее можно измерять только ток утечки конденсатора. Т.е. проводить измерения на постоянном токе. Чем меньше ток утечки (стелка стремится к бесконечности на максимальном прелеле измерения сопротивления "цешки") тем лучше.
ESR же, измеряется на переменном(!) токе (порядка 50-150 кГц). Это, грубо говоря, эквивалентное сопротивление переменному току на указанных частотах. Именно в этом диапазоне находятся частоты импульсных БП ATX. И чем меньше это сопротивление - тем лучше.
Для измерения этого параметра нужны специальные приборы - промышленного производства или изготовленные самостоятельно.
Блок питания FSP 700 - 80GLC
