Кондёры на ESR обычным тестером не проверишь, а нормальная ёмкость при повышенном ESR на такой высокой частоте значения не имеет.
"при замыкании PS_ON на землю блок не стартует. А при подключении к матери с трудом..." - это просто кричит про дохлые кондёры
