Утечка и ESR (внутреннее сопротивление) совершенно разные вещи.
ESR обычно увеличивается при окислении соединения между ножками и фольгой. В идеале они должны быть сделаны из металла той же партии...
При высокой частоте конденсатор просто не успевает заряжаться/разряжаться, что равносильно потере ёмкости.
Очень часто ESR уходит в бесконечность, а ёмкость измеренная прибором (низкая частота как и в твоём приборе) в пределах нормы...
В твоём приборе - 8-800Гц, а в БП 40-150кГц
