Если не нагрузили блок ничем, то 12.8 вхолостую вполне может быть абсолютно нормальным явлением.
Например, в ATNG AP-400X по +12 всегда на холостом ходу 13-13,2В (с десяток их точно поднял). При нагрузке напряжение просаживается до приемлемых 12.2-12,3.
Подключите какой-нибудь мертвый винт или пару автомобильных лампочек на +12 и на +5, стоят они немного.
