Отпаял провод, который идет на внтилятор. После этого при PS-ON -> GND блок вообще не запускается. На красном (5В) и на желтом (12В) какое-то напряжение появляется в момент кагда закорачиваю, а потом быстро скатывается в 0. Лампочка не горит вообще ,только при включении в сеть и потом сразу плавно тухнет.
