Имеется блок питания Cooler Master RS-460-PCAP-J3.
На плате написано: FSP GROUP INC. REVSION:1 (именно так REVSION) и логотип FSP. Дежурка на ЕМ311 (8-ножек), ШИМ на 3528 (на отдельной вертикальной плате). Также на отдельной платке, прикрученой к радиатору TS358CD - похоже супервизор.
Где то на линии коротнули две фазы. И как результат оба силовых транзистора D209L раскололись по швам. Так же ушли в обрыв 2 резистора по 1 Ому в их базах. Ну и предохранитель. Заменил их на J13009. И резисторы, само -собой. Включил лампочку вместо пердохранителя и включил блок. Лампочка вспыхнула и продолжала гореть. Я огорчился.
Выключил все. Потом опять включил- лампочка вспыхнула и погасла. ![]()
1. Проверить полностью обвязку силовых ключей
2. Проверить транзисторы раскачки (с945, стоят на отдельной вертикальной платке вместе с FSP3128.
3. Проверить выходные диодные сборки (второй радиатор).
Тонкий проводок и должен перегореть. В момент включения заряжаются конденсаторы(поэтому даже лампочка вспыхивает).
И к плате подключать тоже бесполезно и даже опасно. Надо было просто замкнуть зеленый на черный и измерить все напряжения. А тогда уже без лампочки подключать к чему-то, что не жалко.
PS Не забывайте, что дежурка в FSP на FSDM311 стартует с небольшой задержкой.
D209 очень ненадежные транзисторы. Вполне вероятно, что больше ничего не сгорело.
Странно, что в корпусе PowerMaster находится плата от FSP.
Как и сказал Mr.Barbara, в большинстве случаев когда сгорают D 209 L они тянут за собой С 945е так что смело меняйте их
Спасибо, всем. Попробую как только смогу . Сейчас нагрузили другой работой (основной типа).
И еще, блок не Роwer Master, а Сooler Master. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Так и было один из 945-х звонился как туда так и обратно. Поменял. Запустил с лампочкой и закоротил зеленый на черный. На выходе есть 12В на желтом, 5 на красном и 3,3 на оранжевом. А также 4.9 на дежурке (пурпурный). Поцепил вместо лампочки тоненький провод, и он опять перегорел при включении. Там где стоит предохранитель, есть надписи 300W-F5A/250V, 350-400W - F6.3A/250V, 450W-F8A/250V. Может я тонкий провод цепляю вместо предохранителя? Боюсь как бы опять не бахнуло.
Лампа должна загореться и погаснуть. После запуска PS-ON - GND без нагрузки лампа гореть не должна. Впаивайте 3-5-амперный предохранитель и пробуйте напрямую.
Когда включаю без нагрузки, лампочка вспыхивает и тухнет полностью. Потом закорачиваю PS-ON - GND. Запускается вентилятор БП и лампочка плавно начинает чуть-чуть светить. Это значит, что у меня еще где-то коротит? Или это так от вентилятора?
Отпаял провод, который идет на внтилятор. После этого при PS-ON -> GND блок вообще не запускается. На красном (5В) и на желтом (12В) какое-то напряжение появляется в момент кагда закорачиваю, а потом быстро скатывается в 0. Лампочка не горит вообще ,только при включении в сеть и потом сразу плавно тухнет.
Какой мощности лампочка ? 60-100W ?
Эта не должна светиться. Какие напряжения при этом на выходе ?
Лампочка 40Вт. Напруги все есть, только в канале на 12В, где-то 12.8 Вольта.
